Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 6
  • In its resting state, the pressure sensor should be continuous, which means the meter should read almost zero resistance.
  • If the meter shows a high resistance or no continuity, it could mean that the sensor contacts are dirty. Double-check your meter contacts and make sure they're grasping onto the wires.
  • Use a spudger or your finger to firmly press on the top of the sensor until it clicks.
  • The meter should change to show no continuity (0.L, in my meter's case). If it doesn't, there is a potential electrical short—the contacts may be fused, or you may need to replace the sensor.
Im Ruhezustand sollte der Drucksensor ununterbrochen sein, was bedeutet, dass das Multimeter beinahe keinen Widerstand zeigen sollte.
Wenn der Multimeter einen hohen Widerstand oder keinen Fluss zeigt, könnte das bedeuten, dass die Sensorkontakte dreckig sind. Überprüfe die Multimeterkontakte und stelle sicher, dass diese die Drähte greifen.
Nutze einen Spudger oder deinen Finger, um fest auf die Spitze des Sensors zu drücken, bis es klickt.
Das Multimeter sollte sich ändern und keinen Fluss zeigen (0.L., im Fall meines Multimeters). Wenn es dies nicht tut, ist dort ein möglicher elektrischer Kurzschluss - die Kontakte könnten zusammengeschweißt sein, oder du musst den Sensor ersetzen.
