Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 8
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Clean the sensor contacts: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Clean the sensor contacts: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your tests suggest that you may have dirty contacts, or you suspect the contacts have fused, follow the next steps to remove the sensors to clean them.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the screw securing the sensors to the pressure cooker.
  • This screw can be very tight. Be sure to use the right sized screwdriver to avoid stripping it.
  • Lift the sensor assembly out of its recess.
Wenn dein Test annehmen lässt, dass die Kontakte verschmutzt sind oder du vermutest, dass die Kontakte zusammengeschweißt sind, folge dem nächsten Schritt und entferne die Sensoren, um diese zu reinigen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der Sensor am Multikocher befestigt ist.
Diese Schraube kann sehr fest sitzen, weil die Hitze des Instant Pots durch sie durch übertragen wird. Achte darauf, dass du den richtigen Schraubendreher benutzt, um zu vermeiden, dass die Schraube kaputt geht.
Hebe die Sensor-Baugruppe aus der Aussparung.
