Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your new high pressure sensor is under-pressurizing or over-pressurizing, follow this step to adjust the pressure sensor.
  • Unplug your pressure cooker and disassemble it until you can access the pressure sensors.
  • Use a spudger to pry away the white adhesive covering the high pressure sensor calibration screw.
  • This reveals the calibration screw's flat screwhead.
  • If your pressure cooker is over-pressurizing, use a screwdriver to turn the screw clockwise (tighten) by a quarter turn. This makes the sensor trigger and turn off at a lower heat.
  • If your pressure cooker is under-pressurizing, use a screwdriver to turn the screw counter-clockwise (loosen) by a quarter turn. This makes the sensor trigger and turn off at a higher heat.
  • Reassemble the pressure cooker and perform the pressure test in the previous step. Readjust the calibration screw as needed.
  • Once you've calibrated the pressure cooker, cover the calibration screw with some silicone or heat-tolerant adhesive. This prevents the calibration screw from turning.
Wenn dein neuer Hochdrucksensor zu wenig oder zu viel Druck misst, befolge diesen Schritt, um den Drucksensor einzustellen.
Trenne deinen Multikocher vom Strom und zerlege ihn, bis du Zugriff auf die Drucksensoren hast.
Entferne den weißen Kleber, der die Kalibrierungsschraube des Hochdrucksensors bedeckt, mit einem Spudger.
Dadurch wird der flache Schraubenkopf der Kalibrierschraube sichtbar.
Wenn dein Multikocher mehr Druck misst, als eigentlich vorhanden ist, drehe die Schraube mit einem Schraubendreher um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn (anziehen). Dadurch wird der Sensor bei geringerer Hitze ausgelöst und schaltet sich ab.
Wenn dein Multikocher weniger Druck misst, als eigentlich vorhanden ist, drehe die Schraube mit einem Schraubendreher um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn (lockern). Dadurch wird der Sensor bei höherer Hitze ausgelöst und schaltet sich ab.
Setze den Multikocher wieder zusammen und führe den Drucktest durch, der im vorherigen Schritt beschrieben wird. Stelle die Kalibrierschraube nach Bedarf neu ein.
Wenn du den Multikocher kalibriert hast, bedecke die Kalibrierungsschraube mit etwas Silikon oder hitzebeständigem Klebstoff. Dadurch wird verhindert, dass sich die Kalibrierschraube dreht.
