Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 11
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Test and calibrate a new sensor: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The next step will give you general guidance on how to test a new high pressure sensor.
  • Install your replacement pressure sensor and reassemble the pressure cooker.
  • Add 3 cups of water to the pressure cooker and set it to cook on high pressure for five minutes.
  • If the emergency vent begins to leak or vent during the heating cycle, the pot is over-pressurizing. Immediately unplug the pressure cooker and perform a quick release.
  • Once the five minutes are up, vent using quick release.
  • There should be a strong pressure release. If there isn't, the pressure cooker is not reaching sufficient pressure.
  • If the emergency vent didn't leak during the cycle and the quick release vented with strong pressure, your new pressure sensor is working as intended. You don't need to calibrate the sensor.
Im nächsten Schritt erhältst du eine allgemeine Anleitung zum Testen eines neuen Hochdrucksensors.
Setze deinen Ersatzdrucksensor ein und baue den Multikocherwieder zusammen.
Gib 750ml Wasser in den Instant Pot und lasse ihn fünf Minuten lang unter hohem Druck kochen.
Wenn die Notentlüftung während des Heizzyklus undicht wird oder zu entlüften beginnt, steht der Topf unter Überdruck. Trenne den Multikocher sofort vom Strom und führe eine schnelle Druckentlastung durch.
Nach Ablauf der fünf Minuten, entlüfte mithilfe der Schnellentriegelung.
Es sollte eine starke Druckentlastung erfolgen. Ist dies nicht der Fall, erreicht der Multikocher keinen ausreichenden Druck.
Wenn die Notbelüftung während des Zyklus nicht undicht war und der Schnellverschluss mit starkem Druck entlüftet hat, funktioniert dein neuer Drucksensor wie vorgesehen. Du musst den Sensor nicht kalibrieren.
