Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Nintendo GameCube Top Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
  • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
