Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
      • Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
      • Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 30,958
