Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Vorder- und Rückseite austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Separate the casing: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Front and Back Panel Replacement, Separate the casing: Schritt 0, Bild 2 von 2
Separate the casing
  • This step may not be necessary depending on your end goal
  • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the back of the control port.
  • Carefully separate the gray outer casing of the control port and the circuit board.
Je nach Reparatur kannst du diesen Schritt auch auslassen.
Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steueranschlusses.
Trenne nun vorsichtig die graue Gehäuseverkleidung des Steueranschlusses von der Platine ab.
