Einleitung
Das Entfernen der Vorder- und Rückseite ermöglicht den Zugriff auf weitere GameCube Bauteile.
Was du brauchst
Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
Drücke leicht auf die Klammern an den Seiten der Gehäuserückwand.
Entferne die Rückwand vorsichtig vom Gehäuse des GameCube.
Bei abgenommener Rückwand können nun vorsichtig die Controller-Ports auf der Vorderseite des Geräts abgesteckt werden.
Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steueranschlusses.
Trenne nun vorsichtig die graue Gehäuseverkleidung des Steueranschlusses von der Platine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
