Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Kühlkörper austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Nintendo Switch Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger or your fingers to lift the heatsink up and off the motherboard to remove it.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
  • Clean off the old thermal paste from the heat sink and CPU using high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol and a microfiber cloth. Apply new thermal paste to the CPU before reassembly.
  • Apply thermal paste to all surfaces that had thermal paste applied previously. This includes between the heatpipe and aluminum shield, which the Switch uses as additional heatsinking.
Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
