Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board.
  • Before inserting the cable during reassembly, make sure the ZIF connector locking flap is flipped up.
  • With the cable parallel to the board, gently slide it into its connector.
  • Don't force the cable into the connector. If it doesn't insert, ensure the locking flap is flipped up, reposition the cable, and try again.
  • If your touchscreen doesn't work after the repair but your Game Card reader does, make sure this cable is properly inserted. If your Game Card reader also doesn't work, check the Game Card connector in the next step instead.
Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
