Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Frontrahmen tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch Front Frame Replacement, Remove the Right Joy Con Sensor Rail: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the four 3.7 mm screws securing the right Joy Con rail to the frame of the device.
  • These screws are torqued down and can be difficult to remove. To prevent them from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
Nimm einen JIS 000- Schraubendreher oder ein Original-iFixit PH000 Bit und drehe die vier 3,7 mm langen Schrauben heraus, mit denen die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
Diese Schrauben sind sehr fest angezogen, so dass ihr Kopf leicht beschädigt werden kann. Um dies zu vermeiden, drücke beim Herausdrehen fest nach unten, arbeite langsam und wähle ein anderes, besser passendes Bit, wenn die Schraube nicht herauskommt.
