Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18 übersetzen
Schritt 18
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the back cover.
  • If your back cover is still sticking to the frame, slide the pick around the edges of the phone until the back cover completely separates.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Use some high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to wipe away any adhesive residue.
  • If you're using Samsung custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
Entferne die Rückabdeckung.
Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
Während des Wiederzusammenbaus:
Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
Wenn du vorgestanzte Klebestreifen für Samsung verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
