Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck/스팀덱 후면 커버 교체하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Steam Deck Back Cover Replacement, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Back Cover Replacement, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Back Cover Replacement, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn on your Steam Deck and allow the battery to discharge below 25% before starting your repairs, as a charged lithium-ion polymer battery can be dangerous if accidentally punctured.
  • As an extra precaution, Valve recommends putting your Steam Deck into battery storage mode within the BIOS before starting any internal repairs. Read how to do that here.
  • Power down your Steam Deck and unplug any cables.
  • If you have a microSD card installed, make sure to remove it before opening the Steam Deck. If you attempt to remove the back cover with it still installed, it could snap right in half.
  • During your repair, it can be helpful at times to lay the Steam Deck face-down into its case to protect the thumbsticks and prevent wobble.
충전된 리튬이온 폴리머 배터리에 실수로 구멍을 내면 위험할 수 있기 때문에, 수리하기 전에 스팀덱을 켜서 배터리를 25% 이하로 방전하세요.
추가 예방책으로, Valve는 내부 수리를 시작하기 전에 스팀덱 BIOS에서 배터리 저장 모드로 설정하라고 추천합니다.방법은 이곳에서 확인하세요.
스팀덱을 끄고 모든 케이블을 뽑아주세요.
마이크로 SD카드가 설치되어 있다면, 스팀덱을 열기 전에 반드시 분리하세요. 마이크로 SD카드가 설치된 채로 후면 커버를 분리하려 하면, 마이크로 SD카드는 부러져서 반으로 쪼개질 수 있습니다.
수리하는 동안 썸스틱을 보호하고 흔들림을 방지하기 위해 스팀덱을 케이스에 뒤집어 놓으면 도움이 될 수 있습니다.
