Einleitung
Benutze diese Anleitung, um ein Steam Deck über das BIOS in den Akkuspeichermodus zu versetzen.
Bevor du ein Steam Deck öffnest, um Reparaturen im Inneren vorzunehmen, empfiehlt Valve, den Akkuspeichermodus zu aktivieren, um die Sicherheit zu erhöhen und das Risiko einer Beschädigung des Geräts zu minimieren.
Falls du den Speichermodus aktivierst, um dein Steam Deck eine Weile einzumotten, anstatt es zu reparieren, entlade (oder lade) deinen Akku auf 50 - 60 %, bevor du den Speichermodus aktivierst.
Im Speichermodus reagiert dein Steam Deck nicht auf das Drücken der Power-Taste. Um den Speichermodus zu beenden, schließe dein Steam Deck an das Ladegerät an.
Schalte dein Steam Deck aus.
Wenn es ausgeschaltet ist, drücke und halte die Volume Up (+) Taste und drücke auf die Power-Taste.
Lasse beide Tasten los.
Navigiere zu Setup Utility.
Navigiere zum Power-Menü.
Wähle Akkuspeichermodus.
Wähle Yes zum Bestätigen.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
129 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
