Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the two 3 mm screws on the charging rail using the Phillips #00 screwdriver.
  • The part that needs to be replaced is the button board directly under these two screws.
Entferne die beiden 3 mm Schrauben an der Ladeschiene mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Das Teil, das ausgetauscht werden muss, ist die Knopfleiste direkt unter diesen beiden Schrauben.
