Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen, SL/SR Button Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen, SL/SR Button Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen, SL/SR Button Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 6-mm-Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con mit dem Tri-Point-Schraubendreher Y00.
    • Während des ganzen Prozess solltest du die Schrauben irgendwo verwahren, wo du sie nicht verlierst.
  2. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne den Joy-Con, indem du das Plektrum in die untere Ecke einführst und nach oben schiebst.
    • Achte beim Öffnen darauf, die beiden Joy-Con-Hälften nicht zu weit auseinanderzuziehen, da sie noch mit Kabeln verbunden sind.
    • Die Flachbandkabel sind empfindlich. Zu kräftiges Ziehen kann zu Schäden am Gerät führen.
  3. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3 mm Schrauben an der Ladeschiene mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Das Teil, das ausgetauscht werden muss, ist die Knopfleiste direkt unter diesen beiden Schrauben.
  4. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 3 mm langen Schrauben des Batteriefachs mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Wenn das Batteriefach gelöst ist, ist die Verriegelungslasche, die das Kabel festhält, leicht zugänglich.
  5. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lasche, die das verbogene Kabel der Knopfleiste hält, mit dem Plastikwerkzeug an. Hebe das Batteriefach leicht an, um dabei mehr Platz zu haben.
    • Sobald die Lasche entriegelt ist, kannst du das verbogene Kabel entfernen.
  6. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke das neue Button Board in die Lasche.
    • Nutze den Spudger, um die Lasche wieder zu verriegeln, damit das neue Teil an seinem Platz bleibt.
  7. Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um das gleiche Problem in Zukunft zu vermeiden, stelle sicher, dass das neue Kabel nach dem Wiederzusammenbau unter dem Batteriefach gebogen wird.
    • Hebe das Batteriefach leicht an, damit du das neue Kabel der Knopfleiste leichter darunter biegen kannst.
    • Der Raum zwischen der Batterie und der Rückseite des Joy-Con ist sehr eng, was dazu führte, dass das Originalkabel geknickt wurde und nicht mehr funktionierte. Wenn du das neue Kabel unter die Batterie schiebst, hat es mehr Platz.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab Schritt 4 in umgekehrter Reihenfolge
68 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
Valuable step-by-step guide plus pictorial samples. Keep writing your good stuff, Javier!
Rudi Lim - Antwort
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Stefan Haarman - Antwort
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Paul Stachowiak -
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
Tone - Antwort
I’ve replaced the board, but SL and SR still not working, also two lights not working. What to do?
Mike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 70
Letzte 7 Tage: 677
Letzte 30 Tage: 2,783
Insgesamt: 113,598
