Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the plastic spudger tool to lift the tab lock holding the bent button board cable. Lightly lift the battery compartment to have more space while doing so.
  • Once the tab is unlocked, remove the bent cable.
Hebe die Lasche, die das verbogene Kabel der Knopfleiste hält, mit dem Plastikwerkzeug an. Hebe das Batteriefach leicht an, um dabei mehr Platz zu haben.
Sobald die Lasche entriegelt ist, kannst du das verbogene Kabel entfernen.
