Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch rechtes Joy-Con SL/SR Button Board ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Right Joy-Con SL/SR Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To avoid having the same problem in the future, make sure the new cable is bent under the battery compartment after reassembly.
  • Lightly lift the battery compartment to make it easier to bend the new button board cable under it.
  • The space between the battery and the back shell of the Joy-Con is very tight, which caused the original cable to bend and malfunction. Inserting the new cable under the battery will give it more space.
Um das gleiche Problem in Zukunft zu vermeiden, stelle sicher, dass das neue Kabel nach dem Wiederzusammenbau unter dem Batteriefach gebogen wird.
Hebe das Batteriefach leicht an, damit du das neue Kabel der Knopfleiste leichter darunter biegen kannst.
Der Raum zwischen der Batterie und der Rückseite des Joy-Con ist sehr eng, was dazu führte, dass das Originalkabel geknickt wurde und nicht mehr funktionierte. Wenn du das neue Kabel unter die Batterie schiebst, hat es mehr Platz.
