Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Steam Deck Back Cover Replacement, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Back Cover Replacement, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Back Cover Replacement, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn on your Steam Deck and allow the battery to discharge below 25% before starting your repairs, as a charged lithium-ion polymer battery can be dangerous if accidentally punctured.
  • As an extra precaution, Valve recommends putting your Steam Deck into battery storage mode within the BIOS before starting any internal repairs. Read how to do that here.
  • Power down your Steam Deck and unplug any cables.
  • If you have a microSD card installed, make sure to remove it before opening the Steam Deck. If you attempt to remove the back cover with it still installed, it could snap right in half.
  • During your repair, it can be helpful at times to lay the Steam Deck face-down into its case to protect the thumbsticks and prevent wobble.
Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
