Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Steam Deck Screen Replacement, Remove the adhesive liner: Schritt 0, Bild 1 von 2 Steam Deck Screen Replacement, Remove the adhesive liner: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Before you peel any liners, locate the surface the sticky side should adhere to.
  • Once you have a good idea of where the adhesive strip goes, peel off and discard the liner, exposing the adhesive underneath.
  • Be careful with exposed adhesives. Most of the time, you can't peel and reapply adhesive strips if they're stuck to the wrong spot.
Bevor du die Folie einer der Klebestreifen abziehst, prüfe erneut, wohin der jeweilige Streifen geklebt werden muss.
Sobald du dir sicher bist, wo der Klebestreifen hin soll, zieh die Folie ab, so dass die Klebefläche des Streifens frei liegt.
Sei vorsichtig mit freiliegenden Klebestreifen. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, Klebestreifen nochmal abzuziehen und erneut anzubringen, wenn du sie beim ersten Mal falsch angebracht hast.
