Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung zum Austausch des Akkus abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the clips are disconnected from one edge, the rest disconnect easily.
  • Grip the back cover at the opening you just created and pull it up and away from the device to unclip the long edges.
  • Remove the back cover.
Sobald die Clips an einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz leicht abgetrennt werden.
Fasse die Rückabdeckung an der eben entstandenen Öffnung und ziehe sie vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
