Zum Hauptinhalt wechseln
Displayeinheit im iPhone SE 2022 ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Remove the Display Assembly iPhone SE 2022, Disconnect the display and digitizer cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Remove the Display Assembly iPhone SE 2022, Disconnect the display and digitizer cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Remove the Display Assembly iPhone SE 2022, Disconnect the display and digitizer cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The display and digitizer cables run on top of each other. To avoid cable damage always start by disconnecting the upper cable first and never try to disconnect both at the same time.
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the bottom two display cables by prying the connectors straight up from their sockets.
  • To re-attach press connectors like this, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
Die Kabel für das Display und den Touchscreen verlaufen übereinander. Damit sie nicht beschädigt werden, musst du immer zuerst das obere Kabel abtrennen, niemals darfst du beide Kabel gleichzeitig abtrennen.
Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker - auch nur ganz wenig - falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
