Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Rückabdeckung zum Austausch des Akkus abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Prepare your device: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Prepare your device: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck Back Cover Removal for Battery, Prepare your device: Schritt 0, Bild 3 von 3
Prepare your device
  • Unplug any cables connected to your Steam Deck.
  • Turn on your Steam Deck and allow the battery to discharge below 5% before starting your repairs, as a charged lithium-ion polymer battery can be dangerous if accidentally punctured.
  • Put your Steam Deck into battery storage mode within the BIOS. Read how to do that here.
  • If you have a microSD card installed, make sure to remove it before opening the Steam Deck. If you attempt to remove the back cover with it still installed, it could snap right in half.
  • Pro tip: it can be helpful to lay the Steam Deck face-down into its case to protect the thumbsticks and prevent wobble.
Ziehe alle Kabel vom Steam Deck ab.
Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 5 %, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
Versetze das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus). Hier steht, wie das geht.
Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
Tipp von Profis: Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
