Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Loosen the Wi-Fi diversity antenna flex cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Loosen the Wi-Fi diversity antenna flex cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Loosen the Wi-Fi diversity antenna flex cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully slide an opening pick between the antenna flex cable and the top of the speaker.
  • This portion of the flex cable is lightly adhered to the speaker. If you're struggling to separate the cable from the speaker, apply a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive. This will make it easier to separate the flex cable safely.
Schiebe behutsam ein Plektrum zwischen das Antennen-Flachbandkabel und den oberen Teil des Lautsprechers.
In diesem Bereich ist das Flachbandkabel ein wenig mit dem Lautsprecher verklebt. Wenn sich das Kabel nicht leicht vom Lautsprecher lösen lässt, dann erwärme es ein bisschen mit einem iOpener oder Haartrockner. Der Kleber wird dadurch weich und das Kabel löst sich besser
