Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 8 LTE LCD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPad 8 LTE LCD Replacement, Disconnect the LCD screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 8 LTE LCD Replacement, Disconnect the LCD screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the LCD cable press connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side.
  • Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble den Druckstecker am LCD-Kabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite.
Drücke ihn nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
