Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 LCD Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 5
iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
  • Ensure that the iFixit logo on the battery blocker is facing up.
  • Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at about a 15 degree angle.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
배터리 차단기를 사용하여 배터리를 격리할 때는 주의하세요. 배터리 접점이 쉽게 구부러지거나 파손되어 돌이킬 수 없는 손상을 초래할 수 있습니다.
배터리 차단기의 iFixit 로고가 위를 향하고 있는지 확인하세요.
배터리 차단기를 로직 보드의 배터리 커넥터 아래로 35도 각도로 밀어 넣으세요.
커넥터 아래에 배터리 차단기를 과도한 힘으로 밀어 넣지 마세요. 로직 보드 아래에 배터리 차단기를 끼우는 데 문제가 있는 경우 게임 카드를 사용하여 배터리를 연결 해제할 수 있습니다.
배터리 차단기나 게임 카드는 막힘 없이 로직 보드 아래로 미끄러지듯 들어가는 것이 이상적입니다. 끼운 후에는 약 15도 각도로 놓여 있어야 합니다.
작업 중에는 배터리 차단기를 그대로 두세요.
