Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 LCD Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
iPad 7 LCD Replacement, Battery connector information: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 LCD Replacement, Battery connector information: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 LCD Replacement, Battery connector information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
이 사진은 로직 보드 아래에 있는 배터리 커넥터의 모습을 보여줍니다. 이 사진을 참고하여 배터리를 안전하게 분리하세요.
배터리 커넥터는 로직 보드에 캔틸레버 스프링이 있어 배터리 접촉 패드를 누르고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 로직 보드와 배터리는 모두 접착되어 있으므로 배터리를 연결 해제하려면 접촉 지점 사이에 얇고 유연한 것을 밀어 넣어야 합니다.
