Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 linke Bluetooth-/WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the left antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the left antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger under the left antenna cable and lift straight up to disconnect it.
  • There are two antenna cables here, but you only need to disconnect the one farthest from the edge.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das linke Antennenkabel, hebe es gerade nach oben und trenne es ab.
An dieser Stelle gibt es zwei Antennenkabel, du brauchst aber nur das am weitesten von der Kante entfernte abzutrennen.
