Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 linke Bluetooth-/WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Left Bluetooth and  Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Peel the left antenna cable up from the rear case.
  • Grip the antenna cable by the cable itself and not at its connector. Pulling coaxial cables by their connectors can break them.
  • The tape securing the left antenna cable is underneath the tape securing the right antenna cable. Disconnect and peel up the right antenna cable if you are having trouble.
Ziehe das linke Antennenkabel vom Gehäuserückteil ab.
Fasse das Antennenkabel nur direkt an und nicht am Stecker. Wenn du Koaxialkabel am Stecker herausziehst, können sie kaputt gehen.
Das linke Antennenkabel ist mit einem Klebeband befestigt, welches unter dem Klebeband für das rechte Antennenkabel verläuft. Wenn das linke Antennenkabel sich nicht leicht lösen lässt, dann trenne auch das rechte Antennenkabel ab und löse es ab.
