Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 rechte Bluetooth- und WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Remove the right antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Remove the right antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Remove the right antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Peel up the right antenna cable.
  • Grip the antenna cable by the cable itself and not at its connector. Pulling coaxial cables by their connectors can break them.
Löse das Kabel zur rechten Antenne ab.
Fasse das Antennenkabel direkt am Kabel, nicht am Stecker. Wenn man ein Koaxialkabel am Stecker zieht, kann das Kabel beschädigt werden.
