Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 rechte Bluetooth- und WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the antenna: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement, Disconnect the antenna: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger under the right antenna cable and lift straight up to disconnect it.
  • There are two antenna cables here, but you only need to disconnect the one closest to the edge.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das Kabel zur rechten Antenne, hebe es hoch und trenne es ab.
An dieser Stelle gibt es zwei Antennenkabel, du brauchst aber nur das am nächsten an der Kante liegende abzutrennen.
