Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 rechte Bluetooth- und WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure. The adhesive must be severed in order to extract the antenna.
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the bracket.
  • Slide the pick toward the charging port to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker until it clears the tape underneath.
Das Antennenkabel ist mit einer kleinen Metallhalterung am Lautsprecher verankert. Die Halterung ist dauerhaft am Kabel angecrimpt und an der Fassung des Lautsprechers festgeklebt. Um die Antenne herauszuholen, muss die Klebeverbindung aufgetrennt werden.
Schiebe sorgfältig ein Plektrum zwischen die Fassung des Lautsprechers und die Halterung ein.
Schiebe das Plektrum zur Ladebuchse hin, um den Kleber aufzutrennen.
Drücke die Halterung vom Lautsprecher weg, bis sie sich ablöst.
