Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 7 rechte Bluetooth- und WiFi-Antenne tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 7 Right Bluetooth and Wi-Fi Antenna Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick between the antenna and speaker assembly.
  • Slide the opening pick underneath the antenna to cut the foam adhesive.
  • Remove the right antenna.
Setze ein Plektrum zwischen der Antenne und der Lautsprechereinheit ein.
Schiebe das Plektrum unter der Antenne entlang, um den Schaumstoffkleber aufzuschneiden.
Entferne die rechte Antenne.
