Zum Hauptinhalt wechseln
Front Panel-Baugruppe entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the two digitizer cable press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Heble die beiden Druckstecker des Touchscreenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sie könnten sonst beschädigt werden.
