Zum Hauptinhalt wechseln
Front Panel-Baugruppe entfernen
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 17, 2024
45 Minuten - 2 Stunden
Schwierig
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Front Panel-Baugruppe entfernen, Home Button abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Front Panel-Baugruppe entfernen, Home Button abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss am Kabel zum Home Button mit der Pinzette ab.
  2. Front Panel-Baugruppe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Front Panel-Baugruppe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Kabel des Home Buttons mit dem Spudger, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
  3. Front Panel-Baugruppe entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Front Panel-Baugruppe entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  4. Front Panel-Baugruppe entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Front Panel-Baugruppe entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Front Panel-Baugruppe entfernen, Displaykabel abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker des Touchscreenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Heble nur an den Steckern, nicht an den Anschlüssen, sie könnten sonst beschädigt werden.
  5. Front Panel-Baugruppe entfernen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Front Panel-Baugruppe entfernen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Front Panel-Baugruppe entfernen, Vibrationsdämpfer entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble den Vibrationsdämpfer in der rechten unteren Ecke des Gerätes mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte dabei auf das Flachbandkabel zum Home Button, es darf nicht reißen.
    • Entferne den Vibrationsdämpfer.
  6. Front Panel-Baugruppe entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Front Panel-Baugruppe entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das Flachbandkabel zum Home Button ist leicht festgeklebt.
    • Ziehe das Kabel zum Home Button mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
  7. Front Panel-Baugruppe entfernen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Front Panel-Baugruppe entfernen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Front Panel-Baugruppe entfernen, Frontpanel-Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Entferne die Frontpanel-Baugruppe.
    • Es kann sein, dass die Frontpanel-Baugruppe noch an manchen Stellen am Rahmen festklebt. Schneide dort den Kleber mit einem Plektrum auf.
    • Wenn an deinem neuen Display Probleme mit Phantomeingaben auftreten, kann dies gelöst werden: klebe eine Schicht von sehr dünnem Isolierband, z.B. Kapton-(Polyimide-)band auf die markierten Stellen auf der Rückseite. Touchscreens von iFixit sind bereits damit ausgestattet und benötigen keine weitere Behandlung.
    • Ohne diese Isolierung können diese Bereiche des Touchscreens Kontakt mit anderen Bauteilen erhalten, so dass diese Fehlfunktion entsteht.
    • Die Isolierung ist nicht zu erkennen und unterscheidet sich von den Schaumstoff-Schutzstreifen, die an vielen iPads eingebaut sind.
    • Bevor du beim Zusammenbau das neue Display einbaust, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen und die Klebestellen mit hochkonzentriertem (mindestens 90%igem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen. Dadurch wird das iPad für den neuen Kleber vorbereitet; er kann dann besser haften.
    • Teste alle Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays. Unsere Anleitung für Displayklebestreifen hilft dir dabei, bevor du das Display endgültig festklebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.528 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.457 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 32
