Zum Hauptinhalt wechseln
Halterung der oberen Komponenten entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Upper Component Bracket Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Upper Component Bracket Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Upper Component Bracket Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed end of a spudger to lift up the upper component bracket until you can grip it with your fingers.
  • Remove the upper component bracket.
  • You may need to peel the upper component bracket off of some tape securing it to the logic board.
Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Entferne die obere Komponentenhalterung.
Eventuell musst du die obere Komponentenhalterung von etwas Klebeband ablösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
