Zum Hauptinhalt wechseln
Halterung der oberen Komponenten entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Halterung der oberen Komponenten entfernen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Halterung der oberen Komponenten entfernen, Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse das LCD-Pufferband behutsam von der oberen Komponentenhalterung ab.
  2. Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
    • Drei 1,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,9 mm lange Schrauben
  3. Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Halterung der oberen Komponenten entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die obere Komponentenhalterung.
    • Eventuell musst du die obere Komponentenhalterung von etwas Klebeband ablösen, mit der sie am Logic Board befestigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Robert Boyd
29.322 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 29
