Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14 Zoll 2021 Akkustecker tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the trackpad cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the trackpad cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the trackpad cable's press connector secured to the logic board.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
