Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Separate the first battery adhesive tab from the bottom edge of the battery.
  • Each tab has a small loop in the center; insert a tool through the loop if you're having trouble grabbing hold of the tab.
  • Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
Löse die erste Klebezuglasche von der Unterkante des Akkus ab.
Jede Lasche hat eine kleine Öse in der Mitte. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Lasche anzufassen, kannst du ein Werkzeug in diese Öse einsetzen.
Steche nicht mit einem spitzen Werkzeug in den Akku hinein. Auslaufende Chemikalien sind gefährlich und der Akku könnte Feuer fangen.
