Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X unteren Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 11 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone X Lower Speaker Replacement, Replace the speaker gasket: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Lower Speaker Replacement, Replace the speaker gasket: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Lower Speaker Replacement, Replace the speaker gasket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The speaker's gasket is not reusable. During reassembly, follow this step to replace the gasket.
  • Use tweezers to peel off and remove all the old gasket from the frame and speaker.
  • Use a microfiber cloth and isopropyl alcohol to clean all the gasket's adhesive residue from the frame and speaker.
  • Before installing the speaker gasket, find its proper orientation on the bottom of the speaker—the large cutout on the gasket should go around the speaker grille mesh.
  • Remove the larger, clear liner from the gasket and use tweezers to carefully put the gasket into place on the bottom of the speaker.
  • To avoid touching the exposed adhesive, only grip the gasket by the outer edges of the liner.
  • Use your fingers or a spudger to firmly press the gasket into place to secure it with the adhesive.
  • Remove the remaining liner and put the speaker into place, making sure the speaker connector doesn't get stuck underneath.
Die Dichtung des Lautsprechers kann nicht weiterverwendet werden. Folge beim Zusammenbau diesen Anweisungen, um die Dichtung zu erneuern.
Ziehe alle Reste der Klebedichtung des Lautsprechers mit einer Pinzette ab.
Nimm ein Mikrofasertuch und Isopropylalkohol und beseitige alle Kleberreste vom Rahmen und vom Lautsprecher.
Bevor du die neue Dichtung festklebst, mache dir die genaue Lage der Dichtung auf der Rückseite des Lautsprechers klar. Der große Ausschnitt in der Dichtung muss um das Gewebe an der Öffnung des Lautsprechers herum verlaufen.
Entferne die größere durchsichtige Schutzfolie von der Dichtung. Klebe die Dichtung sorgfältig mit einer Pinzette an der Unterseite des Lautsprechers an.
Fasse die Dichtung nur an an den Außenkanten der Schutzfolie an, damit die Klebefläche nicht berührt wird.
Drücke die Dichtung mit dem Finger oder einem Spudger gut fest.
Entferne die restliche Schutzfolie und lege den Lautsprecher an seinem Platz ab. Achte darauf, dass der Lautsprecherstecker nicht darunter eingeklemmt wird.
