Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure a suction handle to the bottom edge of the back cover, as close to the edge as possible.
  • If the back cover is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover with the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • If you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap you created.
  • Slide the opening pick to the bottom left corner to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Befestige einen Saugheber auf der Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an der Unterkante wie möglich.
Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht mehr gut haftet. Du kannst es mit starkem Klebeband versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
