Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21+ Back Cover Replacement, Slice the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
Slice the adhesive
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener for two to three minutes to reheat it.
  • Insert a third opening pick at the bottom right corner of your phone.
  • Slide the opening pick along the right edge of your phone to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um den Kleber wieder aufzuwärmenn.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
