Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
Schiebe dein Plektrum noch einmal unter die Vorderkante des unteren Gehäuses dicht an einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
Drehe das Plektrum leicht, um den dritten Clip zu lösen, mit dem das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist.
Wiederhole das Ganze nochmal auf der anderen Seite der mittleren Schraubenlöcher, um den vierten Clip zu lösen.
