Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst musst du den Auto Boot Modus deines Mac deaktivieren. Der Auto Boot Modus schaltet deinen Mac an, sobald du das Display öffnest und könnte während des Öffnens ausgelöst werden. Nutze diese Anleitung oder folge der Kurzanleitung unten, um Auto Boot zu deaktivieren. Dieser Befehl funktioniert evtl. nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac an und öffne Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl (oder tippe es genau ab) in das Terminal-Programm.
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die "Enter"-Taste. Wenn du danach gefragt wirst, gib dein Passwort ein und drücke "Enter". Achtung: Die Taste kann auch so: ⏎ aussehen oder mit "Return" beschriftet sein.
    • Jetzt kannst du deinen Mac ausschalten und das untere Gehäuse öffnen, ohne das Gerät versehentlich einzuschalten.
    • Wenn deine Reparatur fertig ist und dein Mac wieder vollständig zusammengebaut ist, schalte die Auto Boot Funktion wieder mit dem folgenden Befehl an (indem du ihn wieder wie oben in ein Terminal kopierst oder tippst):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bevor du weitermachst, ziehe das Netzteil ab und schalte dein MacBook aus. Schließe das Display und lege es verkehrt herum auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
    • Zwei 6,2 mm Schrauben.
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Spalt mithilfe eines Saughebers erstellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Spalt mithilfe eines Saughebers erstellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber im vorderen mittleren Bereich auf das untere Gehäuse deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen zu erzeugen.
  4. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zum Öffnen in die Lücke zwischen unterem Gehäuse und Rahmen.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und zur Hälfte an der kurzen Seite des Gehäuses hoch.
    • Das löst den ersten der versteckten Clips, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest spüren und hören können, wie sich der Clip löst.
  5. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorangegangenen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, schiebe das Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite hoch, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum noch einmal unter die Vorderkante des unteren Gehäuses dicht an einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum leicht, um den dritten Clip zu lösen, mit dem das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole das Ganze nochmal auf der anderen Seite der mittleren Schraubenlöcher, um den vierten Clip zu lösen.
  7. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke das Gehäuse Unterteil zur Vorderseite des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis sich die letzten Rasten lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Drücke erst in einer Ecke, dann in der anderen.
    • Drücke seitlich, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig drücken.
  8. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  9. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker am Rand des Logic Boards nahe am Akku ist mit einem großen Stück Klebeband bedeckt. Ziehe es behutsam ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das kleine Stück Klebeband zurück, mit dem der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine bedeckt ist.
    • Das Klebeband ist mit dem Flachbandkabel verbunden und lässt sich nicht ganz abziehen. Es genügt, wenn du es so weit zurückziehst, um an den Stecker zu gelangen.
  11. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker am Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Schiebe parallel zum Logic Board in Kabelrichtung.
  12. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite aus dem Weg.
  13. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,7 mm Torx T5 Breitkopfschraube, die den Akkusstecker befestigt.
  14. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger behutsam nach oben und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so weit nach oben, dass er sich nicht so leicht wieder mit seinem Anschluss verbinden kann. Wenn dies im Lauf der Reparatur doch passiert, kann das MacBook Pro beschädigt werden.
  15. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Halterung des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  16. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Halterung am Stecker des Trackpadkabels mit einer Pinzette.
  17. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  18. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Tastaturstecker abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben.
    • Hier sind die beiden Schrauben.
  19. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Linke Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das schwarze Klebeband zurück, bis der ZIF-Stecker freiliegt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss nach oben und ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Wiederhole für den jetzt freigelegten Stecker.
    • Die gelb markierten Schrauben sind bei diesem Schritt unwichtig, sie sind direkt auf dem Board markiert. Das gelbe Rechteck bezieht sich auf obigen Schritt.
  20. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Metallabschirmung.
    • Unter der Metallabschirmung befindet sich ein Stecker, trenne ihn behutsam ab.
  21. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Touch ID und AUX-Anschluss abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Touch ID und AUX-Anschluss abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Touch ID und AUX-Anschluss abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Torx T4 Schrauben
    • Entferne behutsam die Metallabschirmung.
    • Unter der Abschirmung werden zwei Stecker sichtbar, löse sie vorsichtig ab.
    • Das zweite Kabel ist leicht festgeklebt. Schiebe einen Spudger darunter und trenne es ab.
    • Das festgeklebte Kabel ist sehr dünn und empfindlich. Arbeite langsam und sorgfältig.
  22. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne vier Torx T3 Schrauben.
    • Entferne vorsichtig die Metallabschirmungen.
    • Löse vorsichtig den Stecker.
  23. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Bluetooth- und Wifi-Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kabel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug ab.
    • Arbeite sehr behutsam, wenn du zu stark hebelst kann sich der Anschluss vom Board lösen.
  24. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Touchbar-Kabel 1: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Touchbar-Kabel 1: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Touchbar-Kabel 1: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallabschirmung.
    • Löse den Stecker.
  25. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Rechtes Lautsprecherkabel: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe das schwarze Klebeband zurück, um an den ZIF-Anschluss heranzukommen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss nach oben und ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Wiederhole für den eben freigelegten Anschluss.
  26. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, ZIF-Anschluss: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Rechte Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Rechte Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Unter der Abschirmung befindet sich ein Stecker, trenne ihn vorsichtig ab.
  28. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Halterung der Touch-Bar/des Flachbandkabels: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Halterung der Touch-Bar/des Flachbandkabels: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Halterung der Touch-Bar/des Flachbandkabels: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die Torx T4 Schraube.
    • Trenne den Stecker ab.
    • Die beiden gelb markierten Schrauben sind auf dem Board selbst markiert und bei diesem Schritt unwichtig. Gelb bezieht sich in obigem Schritt auf das gelbe Rechteck.
  29. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Halterung des Audioanschlusses/der Touch-ID: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Halterung des Audioanschlusses/der Touch-ID: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  30. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Trenne behutsam den Audioanschluss mit einem Spudger ab.
    • Trenne behutsam das Touch-ID-Flachbandkabel mit einem Spudger ab.
  31. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Displaykabel: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Displaykabel: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen, Displaykabel: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 2,4 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
    • Entferne die beiden 1,2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
    • Trenne das Flachbandkabel behutsam mit einem Spudger ab.
  32. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 2,2 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Entferne drei 1,9 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Entferne drei 2,3 mm langen Torx T5 Schrauben (3,7 mm Schraubenkopf), mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
  33. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board vorsichtig nach oben. Achte darauf, dass kein Stecker mehr angeschlossen ist und sich nicht verfangen kann.
  34. MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, das Logic Board ist draußen. Weitere Fragen werden gerne beantwortet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
HelloMacOS
26.600 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Hi!
If anyone needs any help just ask me:-)
HelloMacOS - Antwort
Bonjour, une fois la carte mère remplacer, comment remettre le nouveau numéro de série et bios à jour svp?
thu huc - Antwort
Salut, désolé pour mon mauvais français car j'utilise un traducteur pour cela :-) lorsque vous remplacez la carte logique/carte mère, la nouvelle carte aura son propre bios et son numéro de série, si vous voulez mettre à jour votre bios, il vous suffit de mettre à jour macOS
HelloMacOS -
At what point would you say you need thermal paste?
Kailee Kovach - Antwort
You need to replace thermal past every 4years or so…or at least that’s what I do to keep the machine running cool:-)
HelloMacOS -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 353
Insgesamt: 18,465
