Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13 Zoll Touch Bar 2018 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement, Touch bar bracket / Flex: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement, Touch bar bracket / Flex: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Logic board Replacement, Touch bar bracket / Flex: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a T4 Torx driver to remove the screw.
  • T4 Torx screw.
  • Remove the metal shield carefully.
  • Carefully unplug the connector.
  • The two screws that are outlined in yellow are not relevant to this step and are marked on the board itself. For this step, yellow corresponds to the yellow rectangle in the image.
Entferne die Torx T4 Schraube.
Entferne die Metallabschirmung.
Trenne den Stecker ab.
Die beiden gelb markierten Schrauben sind auf dem Board selbst markiert und bei diesem Schritt unwichtig. Gelb bezieht sich in obigem Schritt auf das gelbe Rechteck.
