Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When you slice near the camera assembly, insert only the tip of the opening pick (~ 4-5 mm) to avoid damaging or smearing the camera.
  • Insert a fourth opening pick underneath the top right corner of your phone.
  • Slide the opening pick along the top edge to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top left corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
