Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a fifth opening pick underneath the top left corner.
  • Slide the opening pick along the left edge of the back cover to slice the remaining adhesive.
  • When you slice near the power button, insert only the tip of the opening pick (~ 3-4 mm) to avoid damaging the power and volume button flex cable.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
