Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mid 2013 Kühlkörper ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
MacBook Air 13" Mid 2013 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When reassembling your device, attach the gasket to the heat sink as shown.
  • The tail of the gasket should fit into the notch in the heat sink, it should not end up underneath the heat sink tab that will rest on the logic board.
  • Be sure the small post molded into the rubber gasket mates with the hole cut into the upper right corner of the logic board.
Bringe beim Zusammenbau die Dichtung wie gezeigt am Kühlkörper an.
Das Ende der Dichtung muss in die Vertiefung am Kühlkörper passen, es sollte nicht unter der Lasche am Kühlkörper abschließen, die auf dem Logic Board aufliegt.
Achte darauf, dass die kleine eingeformte Noppe in der Gummidichtung in den Einschnitt in der oberen rechten Ecke des Logic Boards passt.
