Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mid 2013 Kühlkörper ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Air 13" Mid 2013 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all five screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
Wenn der Kühlkörper noch am Logic Board zu hängen scheint, obwohl alle fünf Schrauben entfernt wurden, dann kannst du ihn mit einem Spudger vorsichtig von den Kontaktflächen zur CPU und GPU ablösen.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
