Zum Hauptinhalt wechseln
Nothing Phone (1) Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Nothing Phone (1) Rear Glass Replacement, Remove the rear glass: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nothing Phone (1) Rear Glass Replacement, Remove the rear glass: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the rear glass.
  • Apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
  • Since the rear glass of the Nothing Phone (1) is transparent a dust blower may come in handy for cleaning before installing a new rear glass.
  • Secure the new back cover with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. After installing the back cover, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond—a stack of heavy books works well.
Entferne die Glasrückseite.
Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Da die Glasrückseite des Nothing Phone (1) durchsichtig ist, kann ein Staubbläser hilfreich sien, um sie vor dem Einbau zu reinigen.
Befestige die neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
